<< Clique para Mostrar o Sumário >> IntegralHeight |
Esta propriedade ajusta a altura da área de edição do texto, caso a área disponível ultrapasse o tamanho do objeto. Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, a altura da área de edição do texto é reajustada para coincidir com o tamanho atual do objeto, permitindo assim a exibição completa do conteúdo do texto. Caso contrário, a área de edição do texto continua com seu tamanho original. Se os textos são maiores que o espaço disponível, este não é exibido no objeto.
