<< Clique para Mostrar o Sumário >> BoundColumn |
Determina a coluna da lista onde os dados são armazenados. Por exemplo, se cada linha contém oito itens e esta propriedade é igual a 3 (três), o sistema armazena as informações na terceira coluna da linha atualmente selecionada. Se o valor for igual a 0 (zero), este valor é passado para a propriedade ListIndex do objeto. Se o valor for 1 (um) ou superior, o dado indicado é atribuído à coluna referente ao valor especificado na propriedade. As colunas são numeradas a partir de 1 (um).
NOTA |
Esta propriedade não tem efeito no E3 e foi mantida por motivos de compatibilidade com a especificação padrão dos objetos Microsoft Forms. |
