DeviceLow |
A propriedade DeviceLow define qual o valor mínimo atingido por este Elemento de Bloco de Comunicação no equipamento. Esta propriedade é utilizada no cálculo do valor da propriedade PercentDeadBand, e também para realizar o ajuste de escala do valor proveniente do equipamento antes de ser atribuído à propriedade Value. Da mesma forma, no momento da escrita, é realizada a operação inversa antes de enviar o valor para o Driver de Comunicação. Esta conversão só ocorre quando a propriedade EnableScaling está configurada para Verdadeiro. O valor padrão desta propriedade é 0 (zero).
NOTA |
Os valores dos bits, as propriedades de Bit00 até Bit31, não são afetados pelo ajuste na escala, ou seja, representam os bits dos valores lidos pelo equipamento antes da conversão. |
