Scan |
Especifica qual tempo de varredura é utilizado pelo servidor para atualizar o Bloco de Comunicação. Esta propriedade é representada em milissegundos, pode ser modificada após iniciada a comunicação e é utilizada apenas quando a propriedade AllowRead está habilitada. Ao configurar esta propriedade nos diversos Blocos de Comunicação presentes na aplicação, recomenda-se aumentar o valor da propriedade Scan para aqueles Blocos de Comunicação que não variam muito no equipamento, possibilitando assim que outros Blocos de Comunicação de maior prioridade sejam lidos com maior frequência, aumentando assim a performance geral do sistema. O valor padrão desta propriedade é 1000, ou um segundo. O valor do scan deve ser maior que 0 (zero). Exemplo:
Sub Bloco de comunicacao1_BeforeStart()
Scan = 152
