AllowWrite |
Define se este Bloco de Comunicação deve ou não ser escrito quando a propriedade Value dos Elementos de Bloco de Comunicação é modificada. Se esta propriedade está configurada para Verdadeiro, as modificações são enviadas para o equipamento associado ao Driver de Comunicação. Caso contrário as modificações são ignoradas. Os Elementos de Bloco de Comunicação não aceitam valores caso esta propriedade esteja configurada para Falso, a não ser que a propriedade AllowRead também esteja configurada para Falso. Exemplo:
Sub Botao1_Click()
' Faz com que seja desabilitada a escrita do bloco
Set obj = Application.GetObject("Driver1.bloco1")
obj.AllowWrite = False
