<< Clique para Mostrar o Sumário >> AllowRead |
Define se este Bloco de Comunicação deve ou não ser lido pelo Driver de Comunicação. Caso a propriedade AllowRead esteja habilitada, então o Driver automaticamente atualiza os Elementos de Bloco de Comunicação inseridos neste Bloco de Comunicação, em intervalos de tempo definidos pela propriedade Scan. Caso contrário, este Bloco de Comunicação não é lido ou atualizado. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro. Exemplo:
Sub Botao1_Click()
' Faz com que seja parada a leitura do bloco
Set obj = Application.GetObject("Driver1.bloco1")
obj.AllowRead = False
