SetFrameOptions |
SetFrameOptions(Title, [Flags])
Utilizado para configurar o título do Quadro na janela e o estilo da janela. O parâmetro Title é uma String que contém o título da janela. Este texto é mostrado se a propriedade Caption da Tela estiver vazia.
O parâmetro Flags especifica o estilo da janela. Se este parâmetro é omitido, o valor padrão é -1 (menos um). Este valor é usado para manter a configuração anterior da janela. Quando o valor especificado não é igual a -1 (menos um), pode-se modificar o estilo da janela especificando a soma dos valores das combinações descritas na tabela a seguir.
Combinações possíveis para o parâmetro Flags
Descrição |
1 |
Habilita a barra de título na janela |
2 |
Habilita o botão Fechar na janela |
4 |
Habilita o botão Minimizar na janela |
8 |
Habilita o botão Maximizar na janela |
16 |
Habilita a borda na janela |
32 |
Especifica que a janela pode ser dimensionada (para isto, é necessário que a janela tenha uma borda) |
64 |
Especifica que a janela pode ser movida |
256 |
Especifica que a janela fica no topo da Tela |
512 |
Especifica que a janela é configurada no estilo Barra de Ferramentas |
1024 |
Desabilita os botões de objeto |
2048 |
Centraliza a janela |
Exemplo:
Sub Tela_OnPreShow()
Frame.SetFrameOptions("Tela de Alarmes", 114)
No exemplo anterior, o valor 114 (2 + 16 + 32 + 64) indica que a janela tem o botão Fechar habilitado (2), tem uma borda (16), pode ser dimensionada (32) e pode ser movida (64). O título da janela é "Tela de Alarmes".
Nos Picks Abrir Tela e Abrir Tela Modal também é possível configurar o estilo da janela durante a edição, através da caixa de diálogo Estilo da Janela. Para mais informações, veja o tópico Picks.
NOTA |
O método SetFrameOptions deve ser usado após a chamada ao método SetDisableTaskSwitching, caso seja necessário modificar o título ou o estilo da janela. |
