IsSetPoint |
Esta propriedade é utilizada para determinar se um objeto tem comportamento de SetPoint, ou seja, se permite a edição da propriedade Value. A propriedade Value consiste em um Variant, que pode assumir valores de todo e qualquer tipo. Esta propriedade é Booleana e assume o seguinte comportamento: se esta propriedade é igual a Verdadeiro, permite a edição e, se esta propriedade é igual a Falso, não permite a edição. Este comportamento pode ser visualizado quando o E3 Viewer está em execução. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro.
NOTA |
Configurar esta propriedade para Falso em tempo de execução cancela a edição corrente e descarta o conteúdo deste objeto. |
