BlinkOn |
Quando esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, a propriedade conectada alterna periodicamente entre os valores das propriedades OnValue e BlinkOnValue, caso a fonte retorne Verdadeiro. Exemplo:
Sub BlinkOn_Change()
On Error Resume Next
Dim Bind
Set Bind =_
Screen.Item("Retangulo1").Links.Item("ForegroundColor")
If Bind Is Nothing Then
MsgBox "Retangulo1 não tem associação."
Else
MsgBox "Retangulo1 está associado a '" & Bind.Source & "'"
MsgBox "Mudando BlinkOn de " & Bind._
BlinkOn & " para " & Value
Bind.BlinkOn = Value
End If
