BeforeDropOrPaste |
BeforeDropOrPaste(Index, Cancel, Ctrl, Action, Data, X, Y, Effect, Shift)
Disparado no momento imediatamente anterior a uma operação de arrastar e soltar. Normalmente, isto ocorre logo após o evento BeforeDragOver.
Parâmetros disponíveis no evento BeforeDropOrPaste
Nome |
Descrição |
Index |
Indica o índice da página, em um objeto multi-páginas, que é afetada pela operação que gerou o evento. Para outros objetos é ignorada |
Cancel |
Status do evento. O padrão é Falso e indica que é o objeto alvo que trata o evento e não a aplicação principal |
Ctrl |
Objeto alvo |
Action |
Indica o resultado, baseado nas configurações do teclado, de uma operação de arrastar e soltar pendente: •2 - fmActionPaste: Cola o objeto selecionado no objeto alvo •3 - fmActionDragDrop: Indica que o usuário arrastou o objeto selecionado de sua origem e soltou-o sobre o objeto alvo |
Data |
Dados sendo arrastados para o objeto alvo, propriamente ditos |
X, Y |
Posição do ponteiro do mouse dentro do objeto alvo, em pontos. X é medido a partir do lado esquerdo do objeto e Y é medido a partir do topo |
Effect |
Indica as ações que o objeto alvo suporta, ou seja, o efeito de arrastar sobre o objeto alvo: •0 - fmDropEffectNone: Objeto alvo não aceita copiar ou mover de alguma origem •1 - fmDropEffectCopy: Objeto alvo permite copiar de alguma origem para si •2 - fmDropEffectMove: Objeto alvo permite mover de alguma origem para si •3 - fmDropEffectCopyOrMove: Objeto alvo permite copiar ou mover de alguma origem para si |
Shift |
Inteiro cuja soma dos fatores indica o status das teclas SHIFT, CTRL e ALT: •1: Tecla SHIFT pressionada •2: Tecla CTRL pressionada •4: Tecla ALT pressionada Por exemplo, um valor igual a 5 (cinco) indica que as teclas SHIFT e ALT estavam pressionadas (1 + 4 = 5) |
