Application |
Esta propriedade retorna o objeto de aplicação relacionado ao contexto atual do objeto. Esta propriedade é somente de leitura. Com o objeto Aplicação é possível, por exemplo, buscar outros objetos presentes no aplicativo. Exemplo:
Sub Tela1_Click()
' Quando clica na tela, atribui um valor e abre um MessageBox
set obj = Application.GetObject("Dados.TagInterno1")
obj.Value = 100
MsgBox "Valor do TagInterno1: " & obj.Value
