HeaderWordWrap |
Esta propriedade aplica uma quebra de linha no texto do cabeçalho das colunas do E3Browser, permitindo mostrar o texto completo do nome da coluna. Esta quebra de linha é aplicada somente onde houver um espaço, tabulação ou quebra de linha forçada no texto. Configurar esta propriedade em Verdadeiro não altera o valor da propriedade FixedRowHeight, que controla a altura do cabeçalho das colunas. Caso o texto do cabeçalho não contenha espaços, tabulações ou quebras de linha forçadas, o texto é truncado e são mostradas reticências no limite da largura da coluna. Além disto, o alinhamento vertical do texto, normalmente centralizado, é alterado para um alinhamento pelo topo. O valor padrão desta propriedade é Falso.
