ColorActiveAlarm
ColorActiveAlarm
Propriedade Indexada Define um objeto que configura as cores de um alarme ativo. Esta propriedade é indexada pela severidade do alarme e só está disponível via script. A tabela a seguir contém os valores possíveis para o índice desta propriedade.
Opções disponíveis para o índice da propriedade ColorActiveAlarm
Índice
Severidade
Objeto Retornado
-2
Crítica
Define as cores para alarmes ativos com severidade crítica
-1
Define as cores para alarmes ativos, independente da severidade
0
Alta
Define as cores para alarmes ativos com severidade alta
1
Média
Define as cores para alarmes ativos com severidade média
2
Baixa
Define as cores para alarmes ativos com severidade baixa
Exemplo de uso desta propriedade:
' Retorna um objeto para configurar as cores dos alarmes ativos com severidade alta
Set Objeto = Screen.Item("E3Alarm1").ColorActiveAlarm(0)
' Copia as configurações de alarme ativo com severidade alta (0)
' para o alarme ativo com severidade média (1)
Screen.Item("E3Alarm1").ColorActiveAlarm(1) = Screen.Item("E3Alarm1").ColorActiveAlarm(0)
O objeto retornado por esta propriedade representa um alarme ativo em uma severidade específica, ou seja, crítica, alta, média, baixa ou a configuração padrão deste tipo de alarme. A partir deste objeto é possível configurar a cor de fundo, a cor de texto e o modo de pisca do alarme, que também estão disponíveis para configuração através da Janela de Propriedades do objeto E3Alarm, na aba Cores. Para mais informações sobre o objeto retornado por esta propriedade, consulte o tópico Cor do Alarme.
