<< Clique para Mostrar o Sumário >> Aba Legenda |
A Legenda é utilizada para exibir as Penas visíveis no gráfico e informações sobre estas Penas, tais como cor, nome e estado, entre outras.
Objeto Legenda em tempo de execução
A aba Legenda permite configurar as informações referentes ao objeto Legenda e suas Colunas.
Propriedades do objeto Legenda
Algumas opções da aba Legenda possuem uma propriedade ou método correspondente. As opções disponíveis nesta aba estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Legenda
Opção |
Descrição |
Mostrar legenda |
Habilita a visualização da Legenda. A caixa de seleção ao lado desta opção define o posicionamento da Legenda, que pode ser no topo, à esquerda, na base (padrão) e à direita. Esta opção equivale à propriedade Visible da Legenda, e a opção de seleção da posição da Legenda equivale à propriedade LegendPos da Legenda |
Tamanho (pixels) |
Determina o tamanho da Legenda, em pixels. Pode ser a altura ou a largura, dependendo da posição. A outra dimensão acompanha a do E3Chart. Esta opção corresponde à propriedade Size da Legenda |
Mais Configurações |
Clique nesta opção para abrir a janela Configurações da Legenda, descrita mais adiante neste tópico |
Configuração das colunas |
Lista com todas as Colunas disponíveis para visualização na Legenda. Consulte a tabela Opções disponíveis na lista Configuração das colunas para verificar as Colunas disponíveis nesta lista |
Ordenação das colunas |
Lista com todas as Colunas selecionadas na lista Configuração das colunas na ordem em que aparecem na Legenda |
Mover para cima |
Troca a posição da Coluna na Legenda. Estas opções equivalem ao método ChangeColumnPos da Legenda |
As opções disponíveis na lista Configuração das colunas estão descritas na tabela a seguir.
Opção |
Descrição |
Visível? |
Indica se esta Coluna é visível na Legenda. Selecionar esta opção automaticamente adiciona a Coluna na lista Ordenação das colunas. Da mesma forma, remover a seleção desta opção retira a Coluna da lista Ordenação das colunas |
Nome |
Nome interno da Coluna, que pode ser utilizado diretamente pelos métodos InsertColumn (no parâmetro Col), Item e RemoveColumn da Legenda. Para uma descrição mais detalhada destes nomes, consulte a tabela Opções disponíveis para identificação de Colunas, mais adiante neste tópico |
Descrição |
Texto descritivo da Coluna |
Título da Coluna |
Determina o título da Coluna. Esta opção equivale à propriedade Caption da Coluna da Legenda |
Largura (px) |
Define a largura inicial da Coluna, em pixels. Esta opção equivale à propriedade Width da Coluna da Legenda |
Alinhamento |
Determina o alinhamento do texto na Coluna da Legenda. As opções disponíveis são 0: Esquerda (padrão), 1: Direita ou 2: Centralizado. Esta opção equivale à propriedade TextAlign da Coluna da Legenda |
Formatação |
Determina o formato de apresentação do conteúdo da Coluna selecionada. Esta opção equivale à propriedade Format da Coluna da Legenda |
Os valores da coluna Nome da lista Configuração das colunas estão descritos na tabela a seguir. Tanto o valor descrito na coluna Nome quanto o valor descrito na coluna Valor podem ser usados nos métodos InsertColumn, Item e RemoveColumn da Legenda.
Nome |
Descrição |
Name |
0 |
Mostra o nome da Pena |
TagX |
1 |
Mostra o nome do Tag associado ao Eixo X |
TagY |
2 |
Mostra o nome do Tag associado ao Eixo Y |
TagXValue |
3 |
Mostra o valor da pesquisa no Eixo X |
TagYValue |
4 |
Mostra o valor da pesquisa no Eixo Y |
Description |
5 |
Mostra a descrição contida na propriedade DocString da Pena |
Color |
6 |
Mostra a cor da Pena |
Status |
7 |
Mostra o estado de funcionamento atual da Pena |
ScaleX |
8 |
Mostra o nome do Eixo X associado à Pena |
ScaleY |
9 |
Mostra o nome do Eixo Y associado à Pena |
AverageY |
10 |
Mostra o valor médio da Pena no intervalo |
MinY |
11 |
Mostra o valor mínimo da Pena no intervalo |
MaxY |
12 |
Mostra o valor máximo da Pena no intervalo |
XBegin |
13 |
Mostra a posição inicial do cursor |
XEnd |
14 |
Mostra a posição final do cursor |
DiffX |
15 |
Mostra a diferença entre os cursores inicial e final |
DiffY |
16 |
Mostra a diferença no Eixo Y entre os pontos interpolados inicial e final |
YBegin |
17 |
Mostra o ponto interpolado onde o cursor inicial cruza com a Pena |
YEnd |
18 |
Mostra o ponto interpolado onde o cursor final cruza com a Pena |
EU |
19 |
Mostra a unidade de engenharia utilizada pela Pena |
ScaleYMax |
20 |
Mostra o valor máximo da escala vertical |
ScaleYMin |
21 |
Mostra o valor mínimo da escala vertical |
Ao clicar em Mais Configurações, a janela Configurações da Legenda é mostrada, conforme a figura a seguir.
Janela Configurações da Legenda
As opções disponíveis na aba Geral desta janela estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Geral
Opção |
Descrição |
Fonte |
Permite configurar o nome, o estilo e o tamanho da fonte das Colunas. Esta opção equivale à propriedade Font da Legenda |
Mostrar fundo da Legenda |
Habilita a visualização de uma cor de fundo para a Legenda, configurada na opção Cor de fundo. Se esta opção estiver desabilitada, a Legenda aparece com a cor configurada na opção Mostrar o fundo do gráfico com a cor da aba Geral. Se aquela opção estiver desabilitada, a Legenda aparece com a cor do objeto que estiver por baixo do E3Chart. Esta opção corresponde à propriedade ShowBackground da Legenda |
Cor do fundo |
Permite configurar a cor de fundo da Legenda. Esta opção equivale à propriedade BackColor da Legenda |
Estilo da borda |
Permite configurar o estilo da borda da Legenda. Esta opção equivale à propriedade BorderStyle da Legenda |
Mostrar texto utilizando a cor da pena |
Habilita a utilização da cor da Pena para o texto da Legenda. Esta opção equivale à propriedade EnableTextColor da Legenda |
Mostrar texto utilizando a seguinte cor |
Permite configurar uma cor para o texto da Legenda. Esta opção equivale à propriedade TextColor da Legenda |
A figura a seguir mostra a aba Colunas da janela Configurações da Legenda.
Aba Colunas
As opções disponíveis na aba Colunas desta janela estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Colunas
Opção |
Descrição |
Mostrar títulos das colunas |
Habilita o cabeçalho da Legenda. Esta opção equivale à propriedade ShowHeader da Legenda |
Cor do fundo das colunas |
Define a cor de fundo das Colunas do cabeçalho da Legenda. Esta opção equivale à propriedade HeaderBackColor da Legenda |
Estilo da borda das colunas |
Define o estilo das bordas das Colunas do cabeçalho da Legenda. Esta opção equivale à propriedade HeaderBorderStyle da Legenda |
Cor do texto das colunas |
Define a cor do texto das Colunas do cabeçalho da Legenda. Esta opção equivale à propriedade HeaderTextColor da Legenda |
