Instalação do WebViewer |
O WebViewer é um cliente web que permite a visualização e controle de aplicações E3 no Internet Explorer, que tem suporte à tecnologia ActiveX. Desta forma, é possível visualizar e interagir com um processo de chão de fábrica através de um navegador web.
Após instalado, o WebViewer funciona exatamente como o E3 Viewer, executando o download da aplicação.
Para utilizar o WebViewer, é necessário especificar as configurações do servidor, conforme os procedimentos descritos nos tópicos a seguir.
NOTAS |
•A versão mínima do Internet Explorer para utilizar o WebViewer é a 8.0, disponível a partir do Windows 7 SP1. •O navegador padrão do Windows 10 é o Microsoft Edge, que NÃO TEM suporte à tecnologia ActiveX. •O instalador do WebViewer (e3webviewer-x86-ptb.exe) suporta a opção de linha de comando /NOACP, que ignora a instalação do ActiveX Control Pad (MS Forms). Esta opção só deve ser utilizada caso as telas de aplicações não utilizem componentes MS Forms. •Alguns aplicativos, como por exemplo o MS Office, instalam o ActiveX Control Pad durante seu processo de instalação. |
