Enable
Enable
Booleano Esta propriedade habilita a atualização dos Tags dentro de uma Assinatura OPC UA. Se esta propriedade estiver configurada para Falso, nenhum Tag dentro da Assinatura OPC UA é atualizado. Caso contrário, os Tags que tenham a propriedade AllowRead configurada para Verdadeiro e que estejam em modo Advise são mantidos atualizados de acordo com o tempo de atualização, definido na propriedade Scan. Para mais informações, consulte a propriedade AdviseType. Se esta propriedade estiver configurada para Falso, não é possível utilizar o método RefreshUaNodeIds do Driver de Comunicação OPC UA.
