UseBitFields |
Caso esta propriedade esteja configurada para Verdadeiro, toda vez que o valor da propriedade Value é modificado ele atualiza os bits referentes às propriedades Bit00 até Bit31. Da mesma forma, atualiza o valor de Value toda vez que alguma das propriedades Bit00 até Bit31 mudar de valor e posteriormente envia para o equipamento ou dispositivo se a propriedade AllowWrite estiver configurada para Verdadeiro. Caso contrário, se esta propriedade estiver configurada para Falso, os bits não sofrem qualquer mudança. Esta propriedade pode sofrer atualização após ter sido iniciada a comunicação. O valor padrão desta propriedade é Falso. Exemplo:
Sub TagOPC1_Click()
UseBitFields = True
NOTA |
Os valores dos bits, as propriedades Bit00 até Bit31, não são afetados pelo ajuste de escala, isto é, representam os bits do valor lido do equipamento antes da conversão. |
