AllowWrite |
Define se este Tag de Comunicação OPC deve ou não ser escrito automaticamente quando as propriedades Value, qualquer uma das propriedades de Bits, de Bit00 até Bit31, ou RawValue são modificadas. Se a propriedade estiver configurada para Verdadeiro, as modificações são enviadas para o equipamento ou dispositivo associado ao Driver de Comunicação OPC. Do contrário, as modificações são ignoradas. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro. Exemplo:
Sub Botao1_Click()
' Faz com que seja desabilitada a escrita do tag
Set obj = Application.GetObject("Driver1.tag")
obj.AllowWrite = False
