EnableScaling
EnableScaling
Booleano Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, todo valor proveniente do equipamento ou do dispositivo sofre ajuste de escala conforme as propriedades EUHigh e EULow antes de ser atribuído à propriedade Value. Caso a propriedade EnableScaling esteja configurada para Falso, nenhum ajuste de escala é efetuado em nenhum dos dois sentidos, tanto para escrita como para leitura. O valor padrão desta propriedade é Falso. Exemplo:
Sub Tag_OnStartRunning()
  ' Faz o ajuste de escala de um tag de temperatura
  ' que varia de 0 a 255 no PLC, mas significam na
  ' prática de 0 a 100 graus Celsius
  EU = "Graus Celsius"
  EnableScaling = True
  DeviceHigh = 255
  DeviceLow = 0
  EUHigh = 100
  EULow = 0
