DeviceLow |
Esta propriedade define o valor mínimo atingido por um Tag de Comunicação OPC no equipamento ou no dispositivo. Esta propriedade é utilizada para executar o ajuste de escala do valor proveniente do equipamento ou do dispositivo antes de ser atribuído à propriedade Value. Da mesma forma, no momento da escrita é executada a operação inversa antes de enviar o valor para o Driver. Esta conversão só ocorre quando a propriedade EnableScaling está configurada para Verdadeiro, senão as configurações permanecem as mesmas. O valor padrão desta propriedade é 0 (zero). Exemplo:
Sub Tag_OnStartRunning()
' Faz o ajuste de escala de um tag de temperatura
' que varia de 0 a 255 no PLC, mas significam na
' prática de 0 a 100 graus Celsius
EU = "Graus Celsius"
EnableScaling = True
DeviceHigh = 255
DeviceLow = 0
EUHigh = 100
EULow = 0
NOTA |
Os valores dos bits, as propriedades Bit00 até Bit31, não são afetados pelo ajuste de escala, isto é, representam os bits do valor lido do equipamento antes da conversão. |
