EULow |
Define qual o valor mínimo que deve ser atribuído à propriedade Value, ajustando a escala ao valor do equipamento antes desta atribuição. Da mesma forma, no momento da escrita, é realizada a operação inversa antes de enviar o valor para o Driver de Comunicação. Esta conversão só ocorre quando a propriedade EnableScaling está configurada para Verdadeiro. O valor padrão desta propriedade é 0 (zero). Exemplo:
Sub Tag_OnStartRunning()
' Faz o ajuste de escala de um tag de temperatura
' que varia de 0 a 255 no PLC, mas significam na
' prática de 0 a 100 graus Celsius
EU = "Graus Celsius"
EnableScaling = True
DeviceHigh = 255
DeviceLow = 0
EULow = 100
NOTA |
Os valores dos bits, as propriedades de Bit00 até Bit31, não são afetados pelo ajuste de escala, isto é, representam os bits do valor lido do equipamento antes da conversão. |
