FunctionType |
Esta propriedade é válida quando um objeto Storage é fonte da Consulta (isto é indicado pela propriedade DataSource). Ela especifica a função que define os dados gerados pela Consulta. Algumas funções possuem subfunções, que podem ser indicadas na propriedade FunctionSubType. A propriedade FunctionType pode assumir os valores descritos na tabela a seguir.
Opções disponíveis para FunctionType
Opção |
Descrição |
-1 - ftNoFunction |
Não há nenhuma função definida (padrão). Este valor não está disponível quando a propriedade QueryType está configurada para o valor 1 - qtStorage |
0 - ftLastValue |
Retorna o último valor armazenado no banco de dados |
1 - ftArchivedValue |
Retorna um valor armazenado em relação a um determinado instante de tempo definido na variável TimeStamp. O tipo de relação é definido na propriedade FunctionSubType |
2 - ftTagAttribute |
Devolve um atributo do Tag, definido na propriedade FunctionSubType |
3 - ftCompressedDataNValues |
Retorna, para um único Tag, N valores definidos na variável NumVals, armazenados a partir de um instante inicial definido na variável StartTime |
4 - ftCompressedDataStartEndTime |
Retorna, para um único Tag, os valores armazenados que estão entre o intervalo definido pelas variáveis StartTime e EndTime |
5 - ftSampledData |
Retorna, para um ou mais Tags, os valores interpolados, ou seja, estimados entre os instantes definidos pelas variáveis StartTime e EndTime, a intervalos fixos definidos pela variável TimeInterval |
6 - ftCalculatedData |
Retorna, para um ou mais Tags, o resultado de operações matemáticas aplicadas aos dados entre os instantes definidos pelas variáveis StartTime e EndTime, a intervalos fixos definidos pela variável TimeInterval |
NOTA |
As variáveis também podem ser definidas em tempo de execução a partir da chamada do método SetVariableValue da Consulta. |
