FunctionSubType |
Especifica o subtipo da função indicada por FunctionType. Apenas as opções 1 - ftArchivedValue, 2 - ftTagAttribute e 6 - ftCalculatedData possuem subtipos. Para as outras funções, FunctionSubType assume o valor -1 - fsNoSubType. A tabela a seguir mostra os possíveis valores da propriedade, de acordo com a função selecionada na propriedade FunctionType.
Subtipos para função ArchivedValue (FunctionType igual a 1)
Subtipo |
Descrição |
0 - fsPreviousArchivedValue |
Valor armazenado imediatamente anterior ao timestamp fornecido |
1 - fsInterpolatedArchivedValue |
Valor calculado a partir do valor anterior e posterior |
2 - fsNextArchivedValue |
Valor armazenado imediatamente posterior ao timestamp |
3 - fsExactArchivedValue |
Se um valor armazenado é encontrado no exato instante foi fornecido pelo timestamp |
Subtipos para função TagAttribute (FunctionType igual a 2)
Subtipo |
Descrição |
0 - fsTagAttributeDescription |
Significado ou descrição do Tag |
1 - fsTagAttributeSource |
Caminho do Tag que está sendo armazenado |
2 - fsTagAttributeType |
Tipo de dados: Double, Boolean ou String |
3 - fsTagAttributeEU |
Unidade de engenharia |
4 - fsTagAttributeLowEng |
Limite inferior |
5 - fsTagAttributeHighEng |
Limite superior |
6 - fsTagAttributeDeadBand |
Banda morta para gravação |
7 - fsTagAttributeDeadBandUnit |
Unidade da banda morta (valor absoluto ou porcentagem) |
8 - fsTagAttributeMinRecTime |
Tempo mínimo para gravação (variações menores que este intervalo são desprezadas) |
9 - fsTagAttributeMaxRecTime |
Tempo máximo para gravação (a ausência de variação nestes intervalos força uma gravação) |
Subtipos para função CalculatedData (FunctionType igual a 6)
Subtipo |
Descrição |
0 - fsTotalCalculatedData |
Total dos valores |
1 - fsMinimumCalculatedData |
Valor mínimo |
2 - fsMaximumCalculatedData |
Valor máximo |
3 - fsStandardCalculatedData |
Desvio padrão |
4 - fsRangeCalculatedData |
Amplitude dos valores |
5 - fsMeanCalculatedData |
Média dos valores |
6 - fsMedianCalculatedData |
Mediana dos valores |
