Área de Exibições |
A barra de título de uma Exibição mostra um ícone que representa o modo de reprodução daquela Exibição, seja reproduzindo ou pausada .
No modo de reprodução, a Escala de Tempo se desloca em direção ao futuro, permitindo que se acompanhem valores em tempo real. Mover a Escala de Tempo para o passado ou aplicar um zoom não altera o sentido de deslocamento da Escala.
Quando as Exibições estão agrupadas, somente uma das Exibições está em modo de reprodução e as outras Exibições no grupo copiam este movimento. Ao remover uma Exibição pausada de um grupo, esta Exibição para o deslocamento. Se uma Exibição é adicionada a um grupo em deslocamento, esta Exibição também entra em deslocamento.
O agrupamento de Exibições é utilizado para associar as Escalas de Tempo entre Exibições. Todas as Escalas de Tempo de um grupo têm o mesmo fator de zoom, mas com períodos diferentes. Isto possibilita a comparação de períodos diferentes usando a pesquisa, como por exemplo comparar um determinado mês ao mês anterior.
Para criar um agrupamento de Exibições, clique no ícone na barra de título das Exibições. Para remover uma Exibição de um agrupamento, clique no ícone na barra de título da Exibição.
Quando agrupadas, todas as Exibições compartilham o mesmo modo de reprodução. Clique no ícone para reproduzir e no ícone para pausar a reprodução. Os modos Pesquisar, Zoom e Selecionar são executados em todas as Exibições de um grupo, de acordo com a relação entre os períodos.
Ao clicar com o botão direito do mouse na área de uma Exibição, é possível selecionar as opções descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no menu contextual da área de uma Exibição
Opção |
Descrição |
Selecionar |
Permite selecionar uma Pena específica de uma Exibição |
Mover |
Permite arrastar as Escalas de Tempo e Numérica sem alterar o fator de zoom |
Selecionar Período |
Permite selecionar um período de tempo específico |
Zoom |
Permite demarcar uma região específica da área da Exibição. Os valores possíveis nesta opção são Zoom XY: Demarca a região tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal, Zoom X: Demarca a região somente no eixo horizontal ou Zoom Y: Demarca a região somente no eixo vertical |
Pesquisar |
Permite visualizar os valores dos pontos das Penas ou executar uma interpolação. Os valores possíveis nesta opção estão descritos na tabela Opções disponíveis no modo Pesquisar |
Ir Para |
Permite ajustar a Escala de Tempo para períodos pré-determinados. Os valores possíveis para esta opção são Último Dia, Última Hora, Última Meia Hora, Últimos 10 Minutos ou Agora |
Voltar Zoom |
Volta para o nível de zoom selecionado anteriormente, se disponível |
Enquadrar |
Enquadra as Penas da Exibição selecionada no período de tempo selecionado |
Mostrar Linhas de Grade |
Habilita a visualização de linhas de grade na área de plotagem da Exibição |
Copiar Imagem |
Copia a área da Exibição atual para a Área de Transferência do Windows como uma imagem no formato PNG |
Exportar para CSV |
Exporta o conteúdo da Exibição para um arquivo no formato CSV (Comma-Separated Values). Clicar nesta opção abre a janela Exportar, descrita mais adiante |
Editar |
Permite editar uma Exibição. Clicar nesta opção abre a janela de edição, descrita mais adiante |
Adicionar Exibição |
Permite adicionar uma nova Exibição. Os valores possíveis para esta opção são No Topo, Na Direita, Na Esquerda ou Na Base |
Opções |
Permite configurar diversas opções de uma Exibição. Clicar nesta opção abre a janela Opções, descrita mais adiante |
Opção |
Descrição |
Painel Superior Anterior |
Permite visualizar a estampa de tempo, o valor e o nome do ponto anterior ao ponteiro do mouse |
Painel Superior Interpolado |
Permite visualizar a estampa de tempo, o valor e o nome de um ponto interpolado em relação ao ponto anterior e posterior ao ponteiro do mouse |
Rótulo Interpolado |
Permite visualizar o valor de um ponto interpolado em relação ao ponto anterior e posterior ao ponteiro do mouse |
Rótulo Mais Próximo |
Permite visualizar o valor do ponto mais próximo ao ponteiro do mouse |
Manter Último Ponto Pesquisado |
Permite que o ponteiro do mouse permaneça fixo na tela durante uma pesquisa |
Inserir Ponto de Pesquisa |
Insere um ponto de pesquisa no centro da tela, usando a última configuração de pesquisa da sessão atual ou usando o modo Rótulo Mais Próximo se nenhuma pesquisa foi executada |
Ao clicar em Exportar para CSV, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela Exportar
Opções disponíveis na janela Exportar
Opção |
Descrição |
Arquivo |
Permite indicar o arquivo de saída da exportação. Clique em para selecionar um diretório de saída |
Início |
Permite selecionar a data e hora de início da exportação |
Fim |
Permite selecionar a data e hora de término da exportação |
Incluir qualidade |
Permite incluir a qualidade da Pena na exportação |
Incluir Período Inicial e Final |
Permite incluir um ponto anterior ao período indicado na opção Início e um ponto posterior ao período indicado na opção Fim, se existirem |
Incluir milissegundos |
Permite incluir os milissegundos nos períodos indicados |
Ao clicar em Editar, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela de edição de uma Exibição
Opções disponíveis na janela de edição de uma Exibição
Opção |
Descrição |
Título |
Título da Exibição |
Atualização automática |
Habilita ou desabilita o modo de autoatualização |
Intervalo mínimo (ms) |
Intervalo mínimo de atualização, em milissegundos. O menor valor aceito nesta opção é dois segundos, ou 2000 ms |
Interpolar (usando spline cúbica) |
Utiliza uma interpolação de spline cúbico para o desenho da Exibição |
Mostrar legenda local |
Mostra ou esconde uma legenda com o nome da Pena e a respectiva cor |
Mostrar pontos mín./máx. |
Mostra ou esconde os pontos máximos e mínimos na Exibição |
Mostrar Linhas da Grade |
Mostra ou esconde as linhas de grade na Exibição |
Ao clicar em Opções, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela Opções
Opções disponíveis na janela Opções
Opção |
Descrição |
Tema de Cores |
Permite selecionar um tema de cor para a Exibição. Os valores possíveis são Claro ou Escuro |
Mostrar seleção da Pena |
Mostra a Pena selecionada em destaque na Exibição |
Posição |
Permite selecionar a posição onde é mostrado o Painel de Tarefas com as abas Exibições, Marcadores e Conexões. Os valores possíveis são No Topo, Na Base, Na Esquerda ou Na Direita |
Mostrar Painel de Tarefas |
Mostra ou esconde o Painel de Tarefas |
Diferença UTC (s) |
Permite indicar um fuso horário, em segundos, ao horário das Penas na Exibição |
Usar horário local (diferença não usada) |
Usa o horário local, desprezando a opção Diferença UTC (s) |
