Desenho |
Permite aplicar ou editar informações relativas às cores de fundo e frente da Tela e objetos de Tela e à borda dos objetos de Tela. Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Insira ou selecione o objeto, Tela ou objeto de Tela, cujas cores ou bordas deseja editar.
2.Altere suas propriedades de acordo com as opções disponíveis na barra de ferramentas da Tela.
As opções disponíveis estão descritas na tabela Opções disponíveis na barra de ferramentas da Tela. Ao selecionar a opção Estilo do Preenchimento, a janela da figura a seguir é aberta.
Janela Preenchimento
Opções disponíveis na janela Preenchimento
Opção |
Descrição |
Estilos |
Mostra todos os estilos de preenchimento disponíveis para o objeto selecionado |
Cor da frente |
Mostra a cor da frente previamente selecionada para um objeto. Permite também a seleção de uma nova cor de frente, equivalente a clicar em |
Cor do fundo |
Mostra a cor de fundo previamente selecionada para um objeto. Permite também a seleção de uma nova cor de fundo, equivalente a clicar em |
Amostra |
Mostra como o efeito selecionado é aplicado com as cores de fundo e de frente de um objeto |
Opaco ou Transparente |
Ao selecionar a opção Transparente, os preenchimentos com efeito hachurado não mostram a cor de fundo do objeto selecionado, somente a cor de frente, criando um efeito de transparência neste objeto. Ao selecionar a opção Opaco, este efeito não acontece. NOTA: A opção Transparente está desabilitada para Telas |
