Configurando
Configurando
As configurações que devem ser realizadas para implementar o Hot-Standby são as seguintes:
1.Localize o caminho dos arquivos de Domínio (arquivos .dom, .prj, .lib, etc.) no computador principal e copie esta pasta para o computador Standby. Caso tenha sido indicado um outro caminho para os arquivos de Domínio na opção Pasta raiz dos arquivos do Domínio na aba Servidores, deve-se utilizar este caminho para a cópia.
2.Os arquivos de bancos de dados devem ser tratados de maneira diferenciada. Para mais informações, consulte o tópico Utilizando Bancos de Dados com Hot-Standby.
3.Clique com o botão direito do mouse no ícone do E3 Admin E3 Admin na Área de Notificações do Windows e selecione a opção Domínio - Opções.
E3 Admin
E3 Admin
4.Na aba Servidores, adicione os servidores principal e backup. Configure as opções Nome do servidor e Identificação do servidor na rede, conforme descrito no tópico Aba Servidores. Por exemplo:
Nome do servidor: Servidor1
Identificação do servidor na rede: \\Computer1
5.Na aba Hot-Standby, selecione a opção Habilitar. No campo Servidor principal, selecione o servidor principal do projeto e, no campo Servidor de backup, selecione o servidor de backup. O E3 busca o servidor principal por ordem alfabética.
6.Defina a opção Endereços para PING de integridade de rede, conforme especificado no item Endereços para PING de integridade da rede do tópico Domínios- Configurações - Aba Hot-Standby.
7.Habilite a opção Ativar backup em caso de falha local, conforme especificado no item Ativar backup em caso de falha local do tópico Domínios - Configurações - Aba Hot-Standby.
8.Para confirmar as configurações, clique em OK.
9.Ao iniciar a execução do E3 é mostrado, na Área de Notificações do Windows dos computadores configurados no Hot-Standby, um ícone representado por uma barra amarela circulante Domínios sendo carregados, indicando que os Domínios estão sendo carregados. Após alguns segundos, o E3 reconhece o computador principal e indica este estado, na Área de Notificações do Windows, com um ícone representado por uma seta verde Domínio em execução. Este ícone determina que este computador está em execução. No computador standby é mostrado um ícone representado por duas barras amarelas Domínio em espera, indicando que este computador está em modo Standby (modo de espera).
