Histórico
Histórico
Históricos são módulos responsáveis pelo armazenamento de dados de uma aplicação em um banco de dados. Permitem armazenar dados de processos para análises futuras. Pode-se criar tantos arquivos de Históricos quantos se desejar, cada um contendo diversos Tags ou expressões. Cada Histórico pode criar ou utilizar uma tabela independente dentro do banco de dados, cujo armazenamento pode ser definido por Tempo ou por Evento. Através da propriedade CacheSize, define-se o número de registros enviados por vez para o banco de dados. Conforme a definição da propriedade DBServer, define-se o Servidor do Banco de Dados que é utilizado pelo Histórico. Para utilizar este recurso, siga estes procedimentos:
1.Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto no modo Explorer e selecione a opção Inserir - Histórico. No modo Domínio, clique com o botão direito do mouse no item Objetos de Servidor - Banco de Dados, selecione a opção Inserir Histórico em e logo após o nome do projeto desejado.
Inserindo um Histórico no modo Domínio
2.Quando o Editor do Histórico é aberto, as opções de configuração da figura a seguir são mostradas.
Objeto Histórico
Objeto Histórico
As opções disponíveis na barra de ferramentas do Editor estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na barra de ferramentas do Editor do Histórico
Adicionar Adicionar
Adiciona um objeto Indexes ou PrimaryKey caso esteja selecionado o Histórico, um Campo de Histórico na tabela do Histórico caso esteja selecionado o objeto Fields, um Índice de Histórico caso esteja selecionado o objeto Indexes ou um Campo de Chave Primária caso esteja selecionado o objeto PrimaryKey
Remover Remover
Remove os objetos Indexes, PrimaryKey, Campo de Histórico, Índice de Histórico ou Campo de Chave Primária selecionados no Histórico
Gerar Estrutura no BD Gerar Estrutura no BD
Gera a estrutura no Banco de Dados
Buscar Campos da Tabela Original Buscar Campos da Tabela original
Busca os Campos de Histórico na tabela original. Consulte o tópico Configurações da Tabela para mais informações
Manter Histórico Sem Vínculo Direto com Tabela Já Existente Manter Histórico Sem Vínculo Direto com Tabela Já Existente
Mantém o Histórico sem vínculos diretos com uma tabela existente. Consulte o tópico Configurações da Tabela para mais informações
Vincular Histórico a uma Tabela Já Existente Vincular Histórico a uma Tabela Já Existente
Vincula o Histórico a uma tabela já existente. Consulte o tópico Configurações da Tabela para mais informações
Consulte o tópico Campo de Histórico para mais informações sobre as opções disponíveis no Editor do Histórico em relação aos Campos que podem ser inseridos no objeto Fields Fields. Consulte o tópico Objeto Indexes para mais informações sobre os índices que podem ser inseridos no Histórico e o tópico Objeto PrimaryKey para mais informações sobre as chaves primárias que podem ser inseridas no Histórico.
3.Abra a Janela de Propriedades do Histórico. Para isto, clique com o botão direito do mouse no objeto e selecione a opção Propriedades. Algumas das propriedades deste objeto podem ser configuradas através da Lista de Propriedades, sem a necessidade da criação de scripts para isto. Caso seja necessário configurar alguma propriedade, localize-a na Lista de Propriedades e execute os devidos ajustes. Demais informações sobre as funcionalidades das propriedades deste objeto podem ser encontradas no Manual de Referência e Scripts do E3, no capítulo referente ao objeto Histórico.
NOTAS
O objeto Histórico pode ser configurado para funcionar como Área de Alarme.
Históricos criados na versão 5.0 ou posteriores não podem ser abertos em versões anteriores.
Históricos criados em versões anteriores à versão 5.0 podem ser abertas normalmente na versão 5.0 ou posteriores mas, ao serem salvos, NÃO PODEM mais ser abertos em versões anteriores.
