Servidor de Banco de Dados Oracle |
A seguir são listados os possíveis erros que podem ocorrer ao se testar a conexão com este Banco de Dados:
Possível causa
Mensagem gerada em log quando a senha ou o usuário está incorreto.
Solução
Verificar se o usuário existe e se a senha utilizada está correta.
Possível causa
A conexão cliente utilizada não foi encontrada.
Solução
Verificar se a conexão utilizada está criada no computador e se ela está funcionando através dos utilitários de rede do Oracle.
Possível causa
Já existe um objeto no Banco de Dados com este mesmo nome.
Solução
Para evitar este erro, crie e configure diferentes nomes de índices ou chaves primárias no E3.
Possível causa
Esta mensagem é gerada quando uma pesquisa interna do E3 procura por objetos no Banco de Dados e não os encontra (por exemplo, a tabela de Históricos não existe, deve ser criada).
Solução
Isto seria considerado um erro apenas se persistisse nos logs da aplicação.
Possível causa
Sempre que for feita uma tentativa de escrita de um registro onde o campo definido como chave primária tiver o valor repetido, a escrita é recusada e a mensagem anterior é exibida. É interessante verificar que o nome da chave é mostrado (neste caso, a chave SYSTEM.E3INDEX) no formato Usuário.NomeChave. Dependendo do projeto, este erro é esperado, mas na grande maioria das vezes, é importante verificar se a chave é a mais adequada. Para ilustrar esta afirmação, veja estes dois casos:
•Sistema de Telemedição de Energia: Visando gravar todos os dados de um dia, as rotinas usadas para coletar dados admitem tolerâncias a mais ou a menos no horário a ser coletado. Assim, alguns dos registros têm de ser escritos mais de uma vez. Neste caso, a ocorrência deste erro é esperada
•Manutenção de alarmes: Para este caso, pode haver mais de um erro por segundo no sistema. Se o campo E3TimeStamp for usado como chave primária, pode haver a perda de algumas ocorrências de alarme, o que prejudica a análise posterior dos eventos. Neste caso, re-estudar a chave-primária pode ser a solução adequada
Solução
Há duas maneiras de solucionar esta questão:
1.O usuário deve criar um índice único para os campos da chave.
2.O usuário deve verificar a aplicação para que ela não envie valores repetidos de chave para gravação.
