Aba Legenda
Aba Legenda
A Legenda é utilizada para exibir as Penas visíveis no gráfico e informações sobre estas Penas, tais como cor, nome e estado, entre outras.
Objeto Legenda em tempo de execução
A aba Legenda permite configurar as informações referentes ao objeto Legenda e suas Colunas.
Propriedades do objeto Legenda
Algumas opções da aba Legenda possuem uma propriedade ou método correspondente. As opções disponíveis nesta aba estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Legenda
Mostrar legenda
Habilita a visualização da Legenda. A caixa de seleção ao lado desta opção define o posicionamento da Legenda, que pode ser no topo, à esquerda, na base (padrão) e à direita. Esta opção equivale à propriedade Visible da Legenda, e a opção de seleção da posição da Legenda equivale à propriedade LegendPos da Legenda
Tamanho (pixels)
Determina o tamanho da Legenda, em pixels. Pode ser a altura ou a largura, dependendo da posição. A outra dimensão acompanha a do E3Chart. Esta opção corresponde à propriedade Size da Legenda
Mais Configurações
Clique nesta opção para abrir a janela Configurações da Legenda, descrita mais adiante neste tópico
Configuração das colunas
Lista com todas as Colunas disponíveis para visualização na Legenda. Consulte a tabela Opções disponíveis na lista Configuração das colunas para verificar as Colunas disponíveis nesta lista
Ordenação das colunas
Lista com todas as Colunas selecionadas na lista Configuração das colunas na ordem em que aparecem na Legenda
Mover para cima Mover para cima e Mover para baixo Mover para baixo
Troca a posição da Coluna na Legenda. Estas opções equivalem ao método ChangeColumnPos da Legenda
As opções disponíveis na lista Configuração das colunas estão descritas na tabela a seguir.
Visível?
Indica se esta Coluna é visível na Legenda. Selecionar esta opção automaticamente adiciona a Coluna na lista Ordenação das colunas. Da mesma forma, remover a seleção desta opção retira a Coluna da lista Ordenação das colunas
Nome
Nome interno da Coluna, que pode ser utilizado diretamente pelos métodos InsertColumn (no parâmetro Col), Item e RemoveColumn da Legenda. Para uma descrição mais detalhada destes nomes, consulte a tabela Opções disponíveis para identificação de Colunas, mais adiante neste tópico
Texto descritivo da Coluna
Título da Coluna
Determina o título da Coluna. Esta opção equivale à propriedade Caption da Coluna da Legenda
Largura (px)
Define a largura inicial da Coluna, em pixels. Esta opção equivale à propriedade Width da Coluna da Legenda
Alinhamento
Determina o alinhamento do texto na Coluna da Legenda. As opções disponíveis são 0: Esquerda (padrão), 1: Direita ou 2: Centralizado. Esta opção equivale à propriedade TextAlign da Coluna da Legenda
Formatação
Determina o formato de apresentação do conteúdo da Coluna selecionada. Esta opção equivale à propriedade Format da Coluna da Legenda
Os valores da coluna Nome da lista Configuração das colunas estão descritos na tabela a seguir. Tanto o valor descrito na coluna Nome quanto o valor descrito na coluna Valor podem ser usados nos métodos InsertColumn, Item e RemoveColumn da Legenda.
Nome
Valor
Name
0
Mostra o nome da Pena
TagX
1
Mostra o nome do Tag associado ao Eixo X
TagY
2
Mostra o nome do Tag associado ao Eixo Y
TagXValue
3
Mostra o valor da pesquisa no Eixo X
TagYValue
4
Mostra o valor da pesquisa no Eixo Y
Description
5
Mostra a descrição contida na propriedade DocString da Pena
Color
6
Mostra a cor da Pena
Status
7
Mostra o estado de funcionamento atual da Pena
ScaleX
8
Mostra o nome do Eixo X associado à Pena
ScaleY
9
Mostra o nome do Eixo Y associado à Pena
AverageY
10
Mostra o valor médio da Pena no intervalo
MinY
11
Mostra o valor mínimo da Pena no intervalo
MaxY
12
Mostra o valor máximo da Pena no intervalo
XBegin
13
Mostra a posição inicial do cursor
XEnd
14
Mostra a posição final do cursor
DiffX
15
Mostra a diferença entre os cursores inicial e final
DiffY
16
Mostra a diferença no Eixo Y entre os pontos interpolados inicial e final
YBegin
17
Mostra o ponto interpolado onde o cursor inicial cruza com a Pena
YEnd
18
Mostra o ponto interpolado onde o cursor final cruza com a Pena
EU
19
Mostra a unidade de engenharia utilizada pela Pena
ScaleYMax
20
Mostra o valor máximo da escala vertical
ScaleYMin
21
Mostra o valor mínimo da escala vertical
Ao clicar em Mais Configurações, a janela Configurações da Legenda é mostrada, conforme a figura a seguir.
Janela Configurações da Legenda
As opções disponíveis na aba Geral desta janela estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Geral
Fonte
Permite configurar o nome, o estilo e o tamanho da fonte das Colunas. Esta opção equivale à propriedade Font da Legenda
Mostrar fundo da Legenda
Habilita a visualização de uma cor de fundo para a Legenda, configurada na opção Cor de fundo. Se esta opção estiver desabilitada, a Legenda aparece com a cor configurada na opção Mostrar o fundo do gráfico com a cor da aba Geral. Se aquela opção estiver desabilitada, a Legenda aparece com a cor do objeto que estiver por baixo do E3Chart. Esta opção corresponde à propriedade ShowBackground da Legenda
Cor do fundo
Permite configurar a cor de fundo da Legenda. Esta opção equivale à propriedade BackColor da Legenda
Estilo da borda
Permite configurar o estilo da borda da Legenda. Esta opção equivale à propriedade BorderStyle da Legenda
Mostrar texto utilizando a cor da pena
Habilita a utilização da cor da Pena para o texto da Legenda. Esta opção equivale à propriedade EnableTextColor da Legenda
Mostrar texto utilizando a seguinte cor
Permite configurar uma cor para o texto da Legenda. Esta opção equivale à propriedade TextColor da Legenda
A figura a seguir mostra a aba Colunas da janela Configurações da Legenda.
Aba Colunas
Aba Colunas
As opções disponíveis na aba Colunas desta janela estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba Colunas
Mostrar títulos das colunas
Habilita o cabeçalho da Legenda. Esta opção equivale à propriedade ShowHeader da Legenda
Cor do fundo das colunas
Define a cor de fundo das Colunas do cabeçalho da Legenda. Esta opção equivale à propriedade HeaderBackColor da Legenda
Estilo da borda das colunas
Define o estilo das bordas das Colunas do cabeçalho da Legenda. Esta opção equivale à propriedade HeaderBorderStyle da Legenda
Cor do texto das colunas
Define a cor do texto das Colunas do cabeçalho da Legenda. Esta opção equivale à propriedade HeaderTextColor da Legenda
