Arquivamento de Alarmes
O Arquivamento de Alarmes permite que um operador remova temporariamente alarmes do sumário corrente. Isto possibilita ao operador gerenciar os alarmes visíveis, silenciando-os enquanto resolve um problema ou concentrando-se em alarmes mais importantes.
Na configuração padrão, as opções de arquivamento de alarmes são Arquivar Alarmes e Desarquivar Alarmes, disponíveis no menu contextual do E3Alarm. Estas opções não estão disponíveis caso a propriedade AllowShelveAlarms esteja configurada para Falso.
Selecionar a opção Arquivar Alarmes mostra a caixa de diálogo da figura a seguir.
Arquivamento de alarmes
As opções disponíveis nesta caixa de diálogo estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na caixa de diálogo Alarmes
Apenas os alarmes selecionados
Somente os alarmes selecionados são arquivados
Todos os alarmes do filtro corrente
Todos os alarmes visíveis neste E3Alarm são arquivados
Globalmente todos os alarmes
Todos os alarmes do Domínio são arquivados
Duração do arquivamento
Duração do arquivamento do alarme, em minutos
Motivo
Razão para o arquivamento do alarme
A opção Apenas os alarmes selecionados só está disponível se realmente houver alarmes selecionados no E3Alarm. O usuário pode arquivar o alarme, e neste caso é inserido um novo registro no Banco de Dados indicando o arquivamento, e no E3Alarm a linha correspondente indica que este alarme foi arquivado.
A opção Todos os alarmes do filtro corrente só está disponível se realmente houver alarmes visíveis no E3Alarm. É possível utilizar esta opção sem clicar em nenhum alarme. Para isto, clique em qualquer área do E3Alarm para mostrar a janela de arquivamento. Clicando nesta janela, a caixa de diálogo de arquivamento é mostrada.
A opção Globalmente todos os alarmes está sempre disponível, mesmo que não haja alarmes visíveis no E3Alarm.
Selecionar a opção Desarquivar Alarmes mostra a caixa de diálogo da figura a seguir.
Desarquivamento de alarmes
Para esta opção, os itens disponíveis são os mesmos da opção Arquivar Alarmes.
NOTA
Caso um alarme seja desarquivado por um operador, este alarme retorna ao sumário como um alarme reconhecido. Caso seja desarquivado automaticamente, ou seja, pela expiração do tempo de duração do arquivamento, este alarme volta como não reconhecido.
