Aba Cores
Aba Cores
Na aba Cores são definidas as cores de reconhecimento dos alarmes em um E3Alarm. É possível configurar as cores para cada tipo de alarme ou por severidade.
Aba Cores
Aba Cores
Clique em Selecionar cor para selecionar a cor do tipo de alarme selecionado. A janela da figura a seguir é mostrada.
Cores do alarme selecionado
Opções disponíveis na janela Cores
Cor de fundo
Determina a cor de fundo de um alarme. Esta opção corresponde à propriedade BackgroundColor do objeto Cor do Alarme
Cor do texto
Determina a cor do texto de um alarme. Esta opção corresponde à propriedade TextColor do objeto Cor do Alarme
Não pisca
Quando esta opção é selecionada, o texto de um alarme não pisca. Esta opção corresponde à propriedade BlinkMode do objeto Cor do Alarme configurada com o valor 0 (zero)
Pisca invertendo fundo e texto
Quando esta opção é selecionada, as cores de texto e fundo alternam entre si. Esta opção corresponde à propriedade BlinkMode do objeto Cor do Alarme configurada com o valor 1 (um)
Pisca apagando texto
Quando esta opção é selecionada, a cor do texto varia entre as cores selecionadas para o texto e para o fundo. Esta opção corresponde à propriedade BlinkMode do objeto Cor do Alarme configurada com o valor 2 (dois)
Pisca texto trocando para a cor
Quando esta opção é selecionada, a cor do texto varia entre a cor selecionada na opção Cor do texto e a cor selecionada nesta opção. Esta opção corresponde à propriedade BlinkMode do objeto Cor do Alarme com o valor 3 (três) e a cor selecionada corresponde à propriedade TextColor2 do objeto Cor do Alarme
É possível também selecionar as cores por severidade para cada tipo de alarme.
Cores do alarme por severidade
Clique em Redefinir cor da severidade para redefinir as cores apenas para um tipo de severidade, no tipo de alarme selecionado. A janela da figura a seguir é mostrada.
Cores por severidade
Opções disponíveis na janela Cores por severidade
Redefinir cor de fundo
Determina a cor de fundo deste alarme apenas para a severidade selecionada. Se esta opção não está selecionada, permanece a cor selecionada na opção Cor de fundo do tipo de alarme selecionado. Esta opção corresponde à propriedade OverrideBackgroundColor do objeto Cor do Alarme
Redefinir cor do texto
Determina a cor do texto deste alarme apenas para a severidade selecionada. Se esta opção não está selecionada, permanece a cor selecionada na opção Cor do texto do tipo de alarme selecionado. Esta opção corresponde à propriedade OverrideTextColor do objeto Cor do Alarme
Redefinir pisca
Redefine a opção de pisca para o texto e para o fundo deste alarme na severidade selecionada. Se esta opção não está selecionada, permanece a opção selecionada no tipo de alarme selecionado, conforme descrito na tabela Opções disponíveis na janela Cores. Esta opção corresponde à propriedade OverrideBlinkMode do objeto Cor do Alarme
Cada um dos itens da listagem Configure as cores dos alarmes corresponde a uma propriedade do E3Alarm que retorna um objeto Cor do Alarme, conforme a tabela a seguir.
Propriedades correspondentes às configurações de cores dos alarmes
Item
Propriedade
Alarme Ativo
ColorActiveAlarm
Alarme Reconhecido
ColorAckedAlarm
Alarme Não Reconhecido
ColorNACkAlarm
Evento Ativo
ColorActiveEvent
As propriedades descritas na tabela anterior são indexadas, ou seja, na sua utilização é possível especificar um índice que indica qual severidade pode ser configurada. Os valores possíveis para os índices destas propriedades são -2: Severidade crítica, 0: Severidade alta, 1: Severidade média, 2: Severidade baixa ou -1: Configuração global do alarme, ou seja, configura os valores que são utilizados caso a severidade não os sobrescreva.
NOTA
As propriedades ColorActiveAlarm, ColorAckedAlarm, ColorNACkAlarm e ColorActiveEvent só estão disponíveis via script. O objeto retornado por qualquer uma destas propriedades pode ser configurado utilizando o método SetConfig.
