Campo Substatus
Campo Substatus
O layout deste campo depende do valor do campo Qualidade.
Substatus para Qualidade RUIM
SubStatus
Limite
Sem Limite
Baixo
Alto
Constante
Não específico
O valor é ruim, mas nenhuma razão especifica é conhecida
0
1
2
3
Erro de Configuração
Há algum problema de configuração específico no servidor. Por exemplo, o item em questão pode ter sido apagado
4
5
6
7
Não Conectado
A entrada deveria estar logicamente conectada a algo, mas não está. Esta qualidade pode refletir que não há valor disponível neste momento, pois o valor pode não ter sido fornecido pela fonte de dados
8
9
10
11
Falha de Dispositivo
Uma falha de dispositivo foi detectada
12
13
14
15
Falha de Sensor
Uma falha de sensor foi detectada (o campo Limite pode conter informação adicional)
16
17
18
19
Último valor conhecido
Comunicação em falha. Entretanto, o último valor conhecido está disponível. Note que a idade do valor pode ser determinada pela propriedade TimeStamp
20
21
22
23
Falha de Comunicação
A comunicação falhou. Não há último valor conhecido disponível
24
25
26
27
Fora de Serviço
O Bloco está fora de scan ou trancado
28
29
30
31
N/A
Não utilizado
32 - 63
Substatus para Qualidade INCERTA
SubStatus
Limite
Sem Limite
Baixo
Alto
Constante
Não específico
Não há razão específica
64
65
66
67
Último valor utilizável
O dispositivo que estava fornecendo o valor parou de fornecê-lo. O valor retornado deve ser considerado velho. Note que isto difere de um valor Ruim com o Substatus 5 (último valor conhecido). Aquele estado é associado com uma falha detectável de comunicação em um valor buscado. Este erro é associado com a falha de alguma fonte externa que iria inserir algo no valor dentro de um período aceitável. Note que a idade do valor pode ser determinada na propriedade TimeStamp
68
69
70
71
Não utilizado
Não utilizado
72 - 79
Sensor impreciso
O valor está colado em um dos limites do sensor (neste caso o campo Limite deve estar configurado para um ou dois) ou o sensor está de algum modo conhecido fora de calibração via algum diagnóstico interno (neste caso o campo Limite deve ser zero)
80
81
82
83
Unidade de engenharia excedida
O valor retornado está fora dos limites definidos para este parâmetro. Note que neste caso o valor do campo Limite indica quais limites foram excedidos, mas não necessariamente implica que o valor não possa ir mais além da faixa especificada
84
85
86
87
Subnormal
O valor é derivado de múltiplas fontes e há um número menor do que o requerido de fontes boas
88
89
90
91
Não utilizado
Não utilizado
92 - 127
NOTA
Servidores que não suportam o Substatus devem retornar 0 (zero).
Substatus para Qualidade BOA
SubStatus
Limite
Sem Limite
Baixo
Alto
Constante
Não específico
O valor é bom. Não há condições especiais
192
193
194
195
Não utilizado
Não utilizado
196 - 215
Forçado localmente
Tipicamente indica que a entrada foi desconectada e um valor manual foi forçado
216
217
218
219
Não específico
Não utilizado
220 - 255
NOTA
