Aba Conexões
Aba Conexões
A aba Conexões permite gerenciar as conexões do Filtro de Alarmes com Servidores de Alarmes locais ou remotos.
Aba Conexões
Aba Conexões
Opções disponíveis na aba Conexões
Adicionar Conexão Adicionar Conexão
Adiciona uma nova Conexão ao Filtro de Alarmes. Esta opção corresponde ao método Add da Coleção de Conexões
Remover Conexão Remover Conexão
Remove a Conexão selecionada. Esta opção corresponde ao método Remove da Coleção de Conexões. NOTA: A Conexão criada automaticamente com o objeto não pode ser removida
Nome conexão
Nome desta Conexão. Pressione a tecla F2 para editar este nome. Esta opção corresponde à propriedade ConnectionName do objeto Conexão na Coleção de Conexões
Nome servidor
Nome amigável para identificar o Domínio do Servidor de Alarmes selecionado. Esta opção corresponde à propriedade DomainName do objeto Conexão na Coleção de Conexões
Servidor de Alarmes
Nome do Servidor de Alarmes, que tanto pode estar em um Domínio local quanto em um Domínio Remoto. Esta opção corresponde à propriedade AlarmServer do objeto Conexão na Coleção de Conexões. Clique em Selecionar Servidor de Alarmes para selecionar um Servidor de Alarmes utilizando o AppBrowser
Filtro conexão
Nome de um Filtro que contém a configuração do filtro de alarmes, definido na aba Filtros. Esta opção corresponde à propriedade FilterConnection do objeto Conexão na Coleção de Conexões
