Aba Filtros |
A aba Filtros permite gerenciar os filtros do Filtro de Alarmes.
Aba Filtros
Opções disponíveis na aba Filtros
Opção |
Descrição |
Filtros |
Caixa de seleção com os Filtros atualmente disponíveis |
Configurar |
Abre a janela de configuração do Filtro selecionado, descrita a seguir |
Adicionar |
Adiciona um novo Filtro à Coleção de Filtros. Esta opção corresponde ao método Add da Coleção de Filtros |
Remover |
Remove o Filtro selecionado. Esta opção corresponde ao método Remove da Coleção de Filtros. NOTA: O Filtro criado automaticamente com o objeto não pode ser removido |
Ao clicar em Configurar, a janela da figura a seguir é aberta para configuração do Filtro selecionado.
Propriedades do Filtro selecionado
Opções disponíveis na janela de propriedades de um Filtro
Opção |
Descrição |
Nome |
Nome deste Filtro. Esta opção corresponde à propriedade FilterName do objeto Filtro da Coleção de Filtros |
Filtrar por Área de Alarme |
Determina o filtro por Área de Alarme. Caso deseje utilizar algum filtro, especifique-o nesta opção, senão deixe-a em branco. Esta opção equivale à propriedade AreaFilter do objeto Filtro da Coleção de Filtros |
Filtro de Área Simples |
Se a opção Filtrar por Área de Alarme não estiver em branco, esta opção é habilitada e, se estiver selecionada, a filtragem por Área é baseada apenas na coincidência da parte inicial do nome. Caso contrário, considera o nome completo da Área. Esta opção equivale à propriedade SimpleAreaFilter do objeto Filtro da Coleção de Filtros |
Utilizar filtro customizado |
Permite informar um filtro personalizado para os alarmes. Esta opção corresponde à propriedade CustomFilter do objeto Filtro da Coleção de Filtros |
Filtro não sensível à acentuação |
Se a opção Utilizar filtro customizado não estiver em branco, esta opção é habilitada e, se estiver selecionada, ignora caracteres acentuados na expressão daquele filtro personalizado, Caso contrário, os caracteres acentuados são considerados na busca. Esta opção corresponde à propriedade IgnoreDiacritics do objeto Filtro da Coleção de Filtros |
Filtrar por tipo |
Habilita o tipo de filtro que é aplicado no alarme. As opções disponíveis são Apenas alarmes, Apenas eventos ou Alarmes e Eventos. Esta opção equivale à propriedade FilterType do objeto Filtro da Coleção de Filtros |
Filtrar por severidade |
Habilita ou desabilita a visualização do grau da severidade. As opções disponíveis são Crítica, Alta, Média ou Baixa. Esta opção equivale, respectivamente, às propriedades ShowCriticalPriority, ShowHighPriority, ShowMediumPriority e ShowLowPriority do objeto Filtro da Coleção de Filtros |
