Interface |
•A lista de propriedades do E3 Studio agora mostra um botão para abrir o AppBrowser quando a propriedade Source do objeto Fonte de Alarme está selecionada.
•As células read-only de grids, como as views de Drivers e Servidores de Dados e algumas janelas como Associações e Lista de Propriedades, agora não são mais editáveis. Não é mais permitida a entrada de valores que seriam descartados em função da célula ser read-only.
•As janelas com número variável de botões, como as que mostram opções Sim para Todos ou Não para Todos, foram padronizadas de acordo com as recomendações de layout da Microsoft.
•Alterada a visualização das cores na lista de resultados da janela de Procurar/Substituir. As cores agora aparecem em RGB e a coluna não mostra mais o ícone com o tipo de dados.
•Alterado o comportamento na pesquisa ou substituição de datas e horas, permitindo buscas e trocas apenas de data, apenas de hora, ou de ambos.
•Foram adicionados dois botões na barra de ferramentas Alinhamento do E3 Studio, Espelhar Horizontalmente e Espelhar Verticalmente.
Opções de Espelhar Horizontalmente e Verticalmente
•A Lista de Propriedades do E3 Studio agora mostra a documentação da propriedade que está selecionada. Além disso ela agora mostra o texto "null" ou "empty" em itálico quando uma propriedade Variant possui os tipos VT_NULL ou VT_EMPTY, respectivamente.
Documentação da propriedade selecionada
•Implementado o objeto Connector no Editor de Telas. Este objeto permite conectar pontos entre dois ou mais objetos de Tela. As conexões entre os objetos são mostradas durante operações de drag-&-drop no Editor de Telas. Além disso, foi revisada a implementação dos objetos de Tela nativos do E3, para garantir o posicionamento correto dos Pontos de Conexão dos objetos em qualquer combinação de rotação, redimensionamento, reflexão ou distorção.
Objeto Conector
•Foi adicionada uma ferramenta de Edição de Pontos de Conexão para os XControls.
Edição de Pontos de Conexão em XControls
•Alterada a formatação das cores no EcoListCtrl, de hexadecimal para RGB. Também foi melhorada a edição de cores, permitindo entrada de valores em RGB ou número.
