DeviceLow |
Esta propriedade define o valor mínimo atingido por um Tag de Comunicação OPC UA no equipamento ou no dispositivo. Esta propriedade é utilizada para executar o ajuste de escala do valor proveniente do equipamento ou do dispositivo antes de ser atribuído à propriedade Value. Da mesma forma, no momento da escrita é executada a operação inversa antes de enviar o valor para o Driver. Esta conversão só ocorre quando a propriedade EnableScaling está configurada para Verdadeiro, senão as configurações permanecem as mesmas. O valor padrão desta propriedade é 0 (zero).
NOTA |
Os valores dos bits (propriedades Bit00 até Bit31) não são afetados pelo ajuste de escala, isto é, representam os bits do valor lido do equipamento antes da conversão. |
