EnableScaling |
Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, todo valor proveniente do equipamento ou do dispositivo sofre ajuste de escala conforme as propriedades EUHigh e EULow antes de ser atribuído à propriedade Value. Caso a propriedade EnableScaling esteja configurada para Falso, nenhum ajuste de escala é efetuado em nenhum dos dois sentidos (tanto para escrita como para leitura). O valor padrão desta propriedade é Falso.
