DataType
DataType
Enumeração Propriedade preenchida quando o E3 se conecta ao servidor OPC UA, que indica o tipo de dados no servidor OPC UA. Esta propriedade é inicialmente preenchida no processo de busca (browsing), se realizado, e em cada comunicação ou conexão com o servidor OPC UA. Valores abaixo de 1000 são escalares e valores acima de 1000 são vetores (arrays). Esta propriedade é somente de leitura. Os valores possíveis para esta propriedade são os seguintes:
-1: udtUnknown (Valor desconhecido, item desconectado ou tipo de dados não suportado pelo E3)
0: udtNull
1: udtBoolean
2: udtSByte
3: udtByte
4: udtInt16
5: udtUInt16
6: udtInt32
7: udtUInt32
8: udtInt64 (ver Nota a seguir)
9: udtUInt64 (ver Nota a seguir)
10: udtFloat
11: udtDouble
12: udtString
13: udtDateTime
14: udtGuid (Identificador único global de 128 bits, formatado como texto no E3)
15: udtByteString (Vetor de bytes ou uma String binária)
16: udtXmlElement (Elemento XML, formatado como texto no E3)
17: udtNodeId (Identificador de Nó OPC UA, formatado como um vetor de três elementos no E3)
18: udtExpandedNodeId (Identificador de Nó OPC UA expandido, formatado como um vetor de três elementos no E3)
19: udtStatusCode (Equivalente à qualidade, indica erros)
20: udtQualifiedName (Texto com o Namespace, que no E3 é descartado)
21: udtLocalizedText (Texto com o locale, que no E3 é descartado)
22: udtStructure (Indica que é um tipo de dados complexo do OPC UA, mas não específico, formatado como um vetor onde cada elemento é um membro da estrutura)
23: udtDataValue (Valor com a qualidade e a estampa de tempo, que no E3 são descartados)
24: udtVariant (Valor com tipo de dados variável ou indefinido)
25: udtDiagnosticInfo
1000: udtArrayUnknown (Vetor genérico, de tipos de dados não conhecidos)
1001: udtArrayBoolean
1002: udtArraySByte
1003: udtArrayByte
1004: udtArrayInt16
1005: udtArrayUInt16
1006: udtArrayInt32
1007: udtArrayUInt32
1008: udtArrayInt64
1009: udtArrayUInt64
1010: udtArrayFloat
1011: udtArrayDouble
1012: udtArrayString
1013: udtArrayDateTime
1014: udtArrayGuid
1015: udtArrayByteString
1016: udtArrayXmlElement
1017: udtArrayNodeId
1018: udtArrayExpandedNodeId
1019: udtArrayStatusCode
1020: udtArrayQualifiedName
1021: udtArrayLocalizedText
1022: udtArrayStructure
1023: udtArrayDataValue
1024: udtArrayVariant
NOTAS
Apesar de o padrão OPC UA permitir valores de 64 bits, atualmente no E3 as propriedades de Bit00 até Bit31 permitem apenas controlar os primeiros 32 bits menos significativos.
Estruturas definidas por servidores específicos, não compatíveis com o padrão OPC UA, não são lidas pelo E3.
Tipos de dados complexos com valores abaixo de 1000 devem ser usados em Blocos de Comunicação OPC UA.
Os tipos de dados udtQualifiedName, udtArrayQualifiedName, udtLocalizedText, udtArrayLocalizedText, udtStructure, udtArrayStructure, udtDataValue, udtArrayDataValue, udtUnknown e udtArrayUnknown não permitem a escrita na versão atual do E3, pois o E3 utiliza uma formatação simplificada destes tipos de dados.
Os tipos de dados ServiceCounterDataType (array de duas posições), BuildIndfo (array de seis posições), Argument (array de seis posições), ApplicationDescription (array de oito posições), SessionDiagnosticsDataType (array de 44 posições), SessionSecurityDiagnosticsDataType (array de 10 posições), SubscriptionsDiagnosticsDataType (array de 31 posições), ServerDiagnosticsSummaryDataType (array de 12 posições), ServerStatusDataType (array de seis posições), EuInformation (array de quatro posições), Range (array de duas posições), TimeZoneDataType (array de duas posições), DiagnosticInfo (array de sete posições), StatusResult (array de duas posições), ComplexNumberType (array de duas posições), DoubleComplexNumberType (array de duas posições), XVType (array de duas posições), RedundanteServerSataType (array de três posições), SamplingIntervalDiagnosticsDataType (array de quatro posições), EnumValueType (array de três posições), EndpointUrlListDataType (array de duas posições) e NetworkGroupDataType (array de três posições) são mostrados como udtStructure, mas o E3 trata o tipo de dados específico.
Na versão atual, o E3 só permite vetores de uma dimensão, ou seja, não permite matrizes como tipos de dados.
