OnTagRead
OnTagRead
OnTagRead(Tag)
Ocorre na leitura de um Tag de Comunicação, sempre que um novo valor ou um erro é retornado pelo Driver de Comunicação, ou seja, se o valor ou a qualidade do Tag de Comunicação não mudarem, este evento não é disparado. Para que este evento funcione, a propriedade EnableDriverEvent deve obrigatoriamente estar habilitada. Além disto, a propriedade PercentDeadband também pode exercer influência sobre a ocorrência do evento, caso a propriedade EnableDeadband esteja habilitada. Exemplo:
Sub Tags_OnTagRead(Tag)
  Set Obj = Application.GetObject("Dados1.TagName")
  Obj.Value = Tag.Name
  Set Obj = Application.GetObject("Dados1.TagRead")
  Obj.Value = True
  Set Obj = Application.GetObject("Dados1.TagType")
  Obj.Value = TypeName(Tag)
