EnableDeadBand
EnableDeadBand
Booleano A propriedade EnableDeadBand habilita ou desabilita a propriedade PercentDeadBand. Se esta propriedade está configurada para Verdadeiro, o valor do Tag de Comunicação é atualizado somente se este mudar e o novo valor exceder o limite definido pela propriedade PercentDeadBand. Caso contrário, o Tag de Comunicação é sempre atualizado e o limite de banda morta não é verificado. Sempre mantenha a banda morta habilitada, pois melhora a performance da aquisição de dados e processamento. Deve-se desabilitar a banda morta somente em casos onde o Driver de Comunicação está retornando eventos de Tags Digitais ou Analógicos, e seja necessário processar estes eventos via script no evento OnRead do Tag de Comunicação. O valor padrão desta propriedade é Verdadeiro.
