Name
Name
Texto Identifica um objeto na aplicação. Esta propriedade não pode ser alterada com o objeto ativo. Ao alterar esta propriedade, é necessário modificar todas as propriedades ou scripts que utilizam este objeto. Não é aconselhável a alteração desta propriedade em tempo de execução.
Os caracteres a seguir são reservados e automaticamente substituídos pelo caractere de sublinhado (_):
Qualquer caractere com código ASCII menor que 32 e o caractere com código ASCII 127 (DEL)
Colchetes ([ e ]), quando usados em expressões
Barra invertida (\), que é usada em caminhos de recursos
Dois pontos (:), que são usados em caminhos de Domínios Remotos e bancos de dados
Aspas duplas ("), que são usadas para delimitar Strings em expressões
Ponto de interrogação (?), que é usado para delimitar opções na propriedade SplitLink e nos métodos ShowScreen e OpenScreen do Divisor, além do evento OnPreShow da Tela
Os demais caracteres podem ser utilizados, mas devem ser delimitados por colchetes quando utilizados em um caminho nos seguintes casos:
Contenha qualquer caractere que não seja uma letra (a-z | A-Z) quando usado como primeiro caractere do caminho
Contenha qualquer caractere que não seja uma letra (a-z | A-Z), um número (0-9) ou um sublinhado (_) quando usado após o primeiro caractere do caminho
