SplitLink
SplitLink
Texto Esta propriedade contém um link que deve ser mostrado no Divisor. Pode-se especificar uma Tela do projeto, um executável ou um link na Internet. No caso de Telas, é possível especificar um percentual de zoom, habilitar as barras de rolagem e alinhar a Tela na área visível usando como separador um ponto de interrogação no formato "<nome-da-tela>?<zoom>?<barra-de-rolagem>?<alinhamento>". Os valores possíveis para os parâmetros desta propriedade estão descritos a seguir.
<nome-da-tela>: Este parâmetro é obrigatório e indica o nome de uma Tela, um executável ou um link na Internet a ser aberto no Divisor
<zoom>: Este parâmetro é opcional e indica o percentual de zoom da Tela a ser aberta no Divisor. Se este parâmetro não é informado, assume o valor de 100%
<barra-de-rolagem>: Este parâmetro é opcional e indica se a Tela deve habilitar (1, um) ou desabilitar (0, zero) a barra de rolagem. Se este parâmetro não é informado, assume o valor 1 (um, habilitado)
<alinhamento>: Este parâmetro é opcional e indica se a Tela deve ter um alinhamento superior esquerdo (1, um) ou um alinhamento centralizado (2, dois) em relação à área visível. Se este parâmetro não é informado ou se o valor informado é inválido, assume o valor 0 (zero, comportamento padrão da Tela, configurado na propriedade ScreenAlignment da Tela a ser aberta)
Os parâmetros <zoom>, <barra-de-rolagem> e <alinhamento> são válidos apenas se o parâmetro <nome-da-tela> se tratar de uma Tela. Do contrário, são ignorados.
