Value
Value
Variant Atualizada sempre que um novo valor é lido no servidor OPC UA, de acordo com a especificação da propriedade ItemID do Bloco de Comunicação OPC UA onde este objeto está inserido, e considerando a propriedade Index, que especifica a posição do Elemento no vetor do Bloco de Comunicação OPC UA. O tipo de dados desta propriedade (número inteiro, ponto flutuante, texto, etc.) depende do Driver ao qual ele está associado e da sua configuração.
Esta propriedade somente é atualizada desta forma se a propriedade AllowRead do objeto Bloco de Comunicação OPC UA ao qual o Elemento de Bloco de Comunicação OPC UA pertence estiver configurada para Verdadeiro, e de acordo com o tempo de varredura definido na propriedade Scan da Assinatura OPC UA que contêm o Bloco de Comunicação OPC UA. Se a propriedade AllowWrite do objeto Bloco de Comunicação OPC UA estiver configurada para Verdadeiro, pode-se escrever valores no equipamento ou no dispositivo simplesmente atribuindo um novo valor para a propriedade Value.
Esta também é a propriedade padrão do objeto Elemento de Bloco OPC UA. Sendo assim, uma referência por valor a um objeto Elemento de Bloco OPC UA não necessita obrigatoriamente explicitar a propriedade Value para acessar o valor. Caso esta propriedade não esteja sendo atualizada, verifique se a propriedade Index está corretamente configurada (seu valor deve ser entre zero e o tamanho do Bloco de Comunicação OPC UA menos um).
