Index |
Utilize esta propriedade para especificar a posição que um Elemento de Bloco de Comunicação OPC UA ocupa entre os Elementos configurados pela propriedade Size do objeto Bloco de Comunicação OPC UA no qual ele está inserido. Esta propriedade aceita valores de 0 (zero) até um número menor do que o valor definido em Size. Por exemplo, configurando um Bloco de Comunicação OPC UA para ter a propriedade Size igual a 20, o número máximo válido para a propriedade Index é 19 e o mínimo é 0 (zero). Esta propriedade pode ser alterada após iniciada a comunicação. O valor padrão da propriedade é 0 (zero), porém ao mapear os Elementos de um Bloco de Comunicação OPC UA o E3 Studio automaticamente configura a propriedade Index para um valor de acordo com o especificado.
