OverrideLineColor
OverrideLineColor
Cor Quando a propriedade EnableOverrideLineColor estiver configurada para Verdadeiro, esta propriedade é usada para definir a cor a ser usada na cor da linha dos objetos do Grupo, ao invés da cor original. Nos scripts, utilize o método RGB do VBScript para montar a cor a ser associada a esta propriedade. O valor padrão desta propriedade é vermelho (RGB(255, 0, 0)).
