EnableOverrideLineColor |
Esta propriedade habilita ou desabilita o objeto Grupo a sobrescrever as cores originais das linhas dos objetos contidos no Grupo. Se esta propriedade estiver habilitada, as cores originais das linhas dos objetos do Grupo são substituídas pela cor definida na propriedade OverrideLineColor. Caso contrário, cada objeto contido no Grupo apresenta sua cor de linha original. O valor padrão desta propriedade é Falso.
