SrcLoValue
SrcLoValue
Número Esta propriedade especifica o valor mínimo atingido na fonte. Exemplo:
Sub SrcLoValue_ValueChange()
  On Error Resume Next
  Dim Bind
  Set Bind = Screen.Item("ScrollBar1").Links.Item("Value")
  Screen.Item("ScrollBar2").Min = Value
  If Bind Is Nothing Then
    MsgBox "ScrollBar1 não tem associado."
  Else
    MsgBox "ScrollBar1 está associado a '" & Bind.Source & "'"
    MsgBox "Mudando SrcLoValue de " &_
      Bind.SrcLoValue & " para " & Value
    Bind.SrcLoValue = Value
  End If
NOTA
Caso os valores especificados para as propriedades SrcHiValue e SrcLoValue sejam iguais, não é possível executar a escala, e a Associação funciona como se fosse uma Associação Simples.
