Leitura de um Valor com Estampa de Tempo
Este recurso lê um valor junto com uma estampa de tempo armazenada logo após este valor em um dispositivo, em uma única requisição, aplicando a estampa de tempo lida de um dispositivo nativamente em um Tag, ao invés de devolver esta estampa de tempo como um segundo valor. Isto evita a necessidade de um script para combinar um valor e a respectiva estampa de tempo, e funciona somente sobre os protocolos ISOTCP ou ISOTCP243.
Preparando um Bloco de Dados
Dentro de uma variável DB, o valor e a estampa de tempo devem ser declarados juntos, com a estampa de tempo imediatamente após o valor, sem nenhuma folga entre os valores, já que este Driver lê os dois valores como um único bloco contíguo de bytes, conforme o exemplo a seguir.
Valor : Real // ex.: offset 100
Timestamp : DTL // offset 104, logo apos o Valor
O campo Timestamp deve ser uma variável DTL (Date_And_Time_Long) da Siemens, uma estrutura padrão de 12 bytes (YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, HOUR, MINUTE, SECOND e NANOSECOND). Não é necessária nenhuma programação adicional em um dispositivo para montar esta estrutura. Uma simples atribuição a uma variável DTL, como por exemplo uma instrução RD_LOC_T, já produz o layout esperado.
NOTAS
•Uma variável DB precisa estar com a opção Optimized block access desligada no projeto do TIA Portal, caso contrário este Driver não consegue ler esta variável.
•O campo WEEKDAY da estrutura DTL não é utilizado por este recurso.
Tags para Leitura de um Valor com Estampa de Tempo
Um Tag para este recurso pode ser configurada tanto por Parâmetros Numéricos [N/B] quanto por sintaxe, conforme descrito a seguir. Em ambos os casos, este Tag deve apontar para o endereço do valor, não da estampa de tempo. A variável DTL é lida automaticamente logo em seguida.
Configuração por Parâmetros Numéricos [N/B]
Use os parâmetros N1 e N3 conforme descrito no tópico Configuração por Parâmetros Numéricos [N/B]. O parâmetro N4 deve apontar para o offset do valor e, no parâmetro N2, use a fórmula TipoDeDados × 100 + 92 (área de dados 92), usando os mesmos códigos para tipo de dados descritos naquele tópico. Por exemplo, para um valor REAL (tipo de dado 7), N2 é igual a 792.
Configuração por Parâmetros Sintáticos
Use a sintaxe a seguir, em que valores entre colchetes são opcionais.
<[Dispositivo:]>DTL<NumeroDaDB>.<Tipo><Endereço>
Os valores Dispositivo, NumeroDaDB e Endereço referem-se aos mesmos itens descritos no tópico Configuração por Parâmetros Sintáticos, e Tipo é o tipo de dados de um valor, como por exemplo DBF para um valor REAL, da mesma tabela daquele tópico, conforme o exemplo a seguir.
(Dispositivo 0, valor REAL a partir do endereço 100 da DB1,
com a estampa de tempo DTL logo após)
Dispositivo: Vazio - Item: 0:DTL1.DBF100
