Configuração por Parâmetros Numéricos (N/B) |
Use a sintaxe padrão descrita na tabela a seguir para todos os Tags e Blocos.
Sintaxe padrão para Tags e Blocos
Parâmetro |
Descrição |
N1/B1 |
Endereço do CLP. Se igual a 0 (zero) e protocolo diferente de ISOTCP ou ISOTCP243, é substituído pelo Default Slave Address. Se o protocolo é ISOTCP ou ISOTCP243, este valor deve ser deixado em 0 (zero) |
N2/B2 |
Tipo de dados e área de dados. Para mais informações, consulte as tabelas a seguir. O valor deve ser composto pelo tipo de dados multiplicado por 100 mais a área de dados (a fórmula é N2/B2 = TipoDados × 100 + Área) |
N3/B3 |
Se a área de dados selecionada é V (DB), preencha com o número do bloco DB. Caso contrário, deixe em 0 (zero). Caso a memória contenha um bloco DB único ou não especificado, preencha com o valor 1 (um) |
N4/B4 |
Endereço na área de dados ou offset do bloco DB. Para usar tipos de dados que ocupam mais de um byte, devem ser colocados endereços múltiplos de dois para tipos de dados de dois bytes (16 bits com e sem sinal) e múltiplos de quatro para tipos de dados de quatro bytes (32 bits com e sem sinal e ponto flutuante de 32 bits) |
Opções disponíveis para tipos de dados
Tipo de Dados |
Significado |
0 |
Padrão da área de dados |
1 |
BOOL (Booleano) |
2 |
BYTE (oito bits sem sinal) |
3 |
WORD (16 bits sem sinal) |
4 |
INT (16 bits com sinal) |
5 |
DWORD (32 bits sem sinal) |
6 |
DINT (32 bits com sinal) |
7 |
REAL (32 bits de ponto flutuante, IEEE 754) |
8 |
STRING |
12 |
S5TIME (tempo em segundos, 32 bits de ponto flutuante, IEEE 754, consulte a nota a seguir) |
13 |
WSTRING |
32 |
BYTE (oito bits sem sinal, LSB First) |
33 |
WORD (16 bits sem sinal, LSB First) |
34 |
INT (16 bits com sinal, LSB First) |
35 |
DWORD (32 bits sem sinal, LSB First) |
36 |
DINT (32 bits com sinal, LSB First) |
43 |
WORD (16 bits sem sinal, byte menos significativo primeiro) |
44 |
INT (16 bits com sinal, byte menos significativo primeiro) |
45 |
DWORD (32 bits sem sinal, byte menos significativo primeiro) |
46 |
DINT (32 bits com sinal, byte menos significativo primeiro) |
Opções disponíveis para áreas de dados
Área de Dados |
Significado |
0 |
S |
1 |
SM |
2 |
AI (Analog Input) |
3 |
AQ (Analog Output) |
4 |
C (Counter) |
5 |
T (Timer) |
6 |
I (Digital Input) |
7 |
Q (Digital Output) |
8 |
M (Memory) |
9 |
V (DB) |
10 |
HC (High Speed Counter) |
•Tipos de dados LSB First consideram que a ordem dos bits é o menos significativo primeiro e a interpretação é o reverso dos demais tipos de dados. •Tipos de dados com byte menos significativo primeiro consideram que a ordem dos bytes é o byte menos significativo primeiro e o mais significativo por último. •Para tipos de dados S5Time, o valor a preencher é sempre em segundos, com ponto flutuante de 32 bits. A gama de valores diferentes de zero está entre 0,01 e 9990,0 segundos. A base de tempo é preenchida ou interpretada automaticamente. •No protocolo PPI há uma limitação no Bloco de Comunicação para dados em bytes. Para leitura, o máximo permitido são 224 bytes, e para escrita são 218 bytes. Isto significa, respectivamente, que para tipos de dados Word (16 bits), o Bloco não pode ultrapassar 112 e 109 Elementos. Para tipos de dados DWord (32 bits), o Bloco não pode ultrapassar 56 e 54 Elementos, e assim por diante. •Caso desconheça a definição de Rack e Slot para endereçamento dos Tags em protocolo ISOTCP, consulte o artigo KB-39019: Configurações de Rack e Slot no Elipse Knowledgebase. |
