Watchdog
Watchdog
Esta funcionalidade é útil apenas para arquiteturas de redundância que contam com uma variável em um equipamento a ser eleita para indicar o momento de troca do endereço IP de destino. Na grande maioria dos casos, este tipo de Tag não é necessário. No caso de aplicar a um projeto, este Tag deve ser uma variável Booleana (BIT) que deve variar de valor antes que o tempo configurado expire, e logicamente deve ser lida com uma varredura de tempo razoavelmente inferior ao tempo de expiração, configurado na opção Watchdog period (ms) do grupo ISOTCP / ISOTCP243 na aba MProt da janela de configuração. Sempre que esta variável não variar por este período, a troca de endereço IP é executada. Para configurar um Tag como Watchdog, adicione a String "/watchdog" ao final do parâmetro sintático Item, como por exemplo "DB2:DBX0.0/watchdog".
